Печка
станислав
Вито 2002г 111дв ручное управление оборотами,не включается ни в одном положении12340.Подключал через ак все работает,на блоке работает выставка температуры все лампочки,кондиционер тоже не работает,пропало в дороге,если можно помогите советом,никуда не доехать,знакомых нет,С.У.
К мотору печки подходит 2 провода, берете контрольку - это лампочка с 2 проводами, один провод контрольки закрепляете на корпусе авто второй к разъему печки по очереди при включенных оборотах максимальных. Если у Вас лампочка загорится на одном проводе  значит у Вас пропала масса. Если не загорелась начинаем с предохранителей, так же контролькой проверяем предохранитель, но на предохранителе с обоих концов предохранителя должно гореть.
Leks240
с водительской стороны в воздуховоде стоит регулятор оборотов. в нем находится терморезистор. возможно он сгорел
Ищите сгоревший предохранитель скореевсего под сидением.
burov-vyazma
Блок управления оборотами стоит в корпусе турбины отопителя:часто дорожки на плате или разъём подгорает.Как раз через этот блок и завязан кондей и т.д.УДАЧИ!
