Всем привет! Есть проблема с габаритами. Машинка Форд Мондео 2008 г.вып. Включаю переключатель в положение габариты, габариты не включаются . При этом контрольная лампа на комбинации приборов горит, подсветка номера светится. Включаю зажигание (ДВС не завожу), габариты загораются. Завожу двигатель, через 2-3 секунды габариты гаснут и больше не загораются. Глушу двигатель, проделываю процедуру заново. Все без изменения. Клемму с АКБ скидывал, не помогло. Все остальное освещение работает исправно. Заметил фишку, левый габарит на долю секунды гаснет быстрее. Поймал несколько раз момент, что габариты при заведенном двигателе не гаснут но при увеличении оборотов, сразу гаснут. Кто знает решение проблемы, подскажите. Спасибо!
