Постоянно горят лампы поворотов по левой стороне
Ситуация такова - поставил машину около чайханы, зашел покушал, чаи погонял (около часа) - выхожу а лампы поворота по всей левой стороне горят.
правый поворот работает штатно
аварийка тоже работает (но левый всё равно постоянно горит)
выдергивал предохранитель - всё равно горят
выдергивал реле - тоже никаких изменений
сбрасывал клемму с АКБ - аналогично ничего хорошего
отключал приборку - тоже ничего не меняет.
после того как машина простояла ночь с отключенным АКБ - первые минут 5 пока машина прогревалась с утра - они не горели, а потом сново загорелись...
в чем может быть вопрос и где копать? сигналки на машине не стоит....
Добавлено (04.02.2013, 19:26)
UPD: Решение нашлось - перегнили 4 провода в жгуте под левым крылом из за соли
Езжайте к автоэлектрику, у Вас скорее всего жгут сплавился.
Доброго времени суток.Ситуация следующая:на ваз2104 при включении зажигания работает реле и моргает указатель поворота на панели приборов,поворотники и аварийка выключены,подскажите в чём может быть неисправность
реле поворотов скорее всего под замену.
