завести двигатель
2112
Здравствуйте. ваз 2112 выпуск 2004 года В мороз вылезла проблема. При включеном зажигании с ключа машина не завелась. Снял дополнительное реле в блоке предахронителей перемкнул напрямую мотор завелся. Перестала на понели гореть лампа аккамулятора. Отсоединил провод с генератора реле поставил на место мотор завелся, но идет не дозаряд газанешь и зарядка в норме, а лампа аккамулятора не горит. Может кто подскажет в чем проблема.
Казнить нельзя помиловать. От перестановки запятых смысл меняется. Что такое генератор реле? Что за дополнительное реле (оно в бардачке) а это реле стартера. Лампа генератора не горит ,а потом горит? А вообще скорее всего у тебя ослаб ремень генератора
2112
Ремень в норме. В блоке предохранителей есть 2 реле. Отдельно подсоедины. На одной два красных провода, один черный на массу, другой не знаю. Но при вкючение зажигания на нем +, Но с ключа машина не заводиться. Реле менял. А вот снимаю провод с генератора (D) мотор с ключа заводиться и идет не дозаряд с увелечением оборотов двигателя все нормалезуется.
963040
Скорей всего
 дополнительное реле,это защита стартера и при малейшей неисправности генератора или недозаряда АКБ запуск не происходит.
дядя миша
А на фишке замка зажигания что происходит?
andrey_sokolov
Я ставлю реле на стартёр рядом с АКБ крепление расширительного бачка запитываю через предохрон 30 амп.выход реле на стартёр, родной провод от стартёра на катушку реле другой или на массу, или к проводу генератора через диод кор.белый получается блокировка стартёра, если без него то шает лампочка тормозухи. На реле надо поставить перемычку про ко торую вы говорили на монт. блоке.Это болезнь у десяток.Полезно проверить разъёмы вверху монт.блока.
2112
На фишке замка зажигания все нормально. Замок меняли. А что за дополнительное реле. Я не пойму почему провод с генератора (D) когда снимаешь мотор заводиться, а когда ставишь не запускаеться ведь он идет на комбинация приборов.
Давайте конкретнее: не крутит стартер или крутит но не заводит.
Стартер крутит когда снят провод с генератора (D) А когда поставишь на место то не крутит.
suefLulPSuelm
Metronidazole is acclimated to to explore bacterial infections of the vagina, relish, skin, joints, and respiratory tract. This medication purposefulness not pay for a vaginal yeast infection.
http://buymetronidazole - flagyl
