09.02.2013
незаводится двигатель мазда мпв 3 литра двигатель AJ 3.заключаешглохла на горячую.при запуске искра на свече проскакивает один раз потом нет зажигание выключаешь включаеш стартер опять одна искра и больше нет.поменяли датчик коленвала .датчик распредвала.может кто подскажет вчем дело.
18.08.2013
не заводится мазда,большой зазор датчика коленчатого вала ,между датчиком и шкивом
vecher58
18.08.2013
Была такая хрень на рено логан таксерском (люксовский), при включении зажигания и пуске проявлялась только одна искра и всё (иммо не активирован), все началось после дождей, приехал клиент говорит что порвался грм загнуло клапана, сделал он головку, завел, покатался буквально ночь, ехал через мост и логан заглох, горит чек, так вот, говорит таскал он её к диагностам, ему сказали что это модуль зажигания (ставил модуль на рабочий логан, заводится, то же самое с дпкв, ставил, другая машинка работает!), читаю ошибки...да, говорит сканер р0351 и р0352, сделал сброс ошибок и адаптацию дпкв и ура машинка завелась. Вот где-то так. Да и ещё были немного увеличены зазоры в свечах (убавил до нормы).
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 18.08.2013, 22:20
19.08.2013
Комутатор пробит,вот при вкл. зажигания и одна искра,надо подержать вкл. зажигания,катушка греется вот и ответ.
