подходит ли на разъем ток при нажатии кнопки на один и др провода, звонятся ли они на корпус , так мы узнаем целостность проводов до ЦБС (он расположен за фальш панелью у педали газа ну а далее вскрытие, поиск 2-х реле этого девайса проверка пайки, целостность дорожек, если все в поряде то при наличии отсутствия опыта , лучше заменить на заведомо исправный , еще может быть кнопка либо блок управления кнопокРегион 55 , май кар кирдык: автоэлектрик -+7913961семь 3шесть2
Нет питания на электроматоре стеклоподьемника водительской двери. Прозвонил провода от кнопки до ЭСП один провод не исправен. Вопрос: Как осуществить замену провода. В частности трудность заключается в том чтобы протянуть провод из салона через гофру в дверь. Ни разу этого не делал подскажите. Может где то есть тема с фото, дайте пожалуйта ссыль.
