ОБМАН AIRBAGa или APS
docpret
Как можно обмануть стрельнутые подушки и сломаные датчики АПС?Чтоб при включении зажигания лампы на приборке горели,а при заведённом двигателе гасли как и полагается?
диамон
это для обмана на перепродажу?  не стоит этим заниматься , как то не этично
format40
Приветствую!авто после аварии, подушки заменены на новые, ремни тоже, горит на панели аирбаг, вопрос: возможно ли заменить блок управления Airbag
на автомобиле chevrolet aveo, от а/м vw polo? судя по разъемам они схожи. Просто в гараже есть блок управления на поло, и не хотелось бы покупать на авео если есть такая возможность !
michae1
заменить можно, но гореть не перестанет. Блоки прошиты по разному даже на автомобилях одной модели но разных комплектаций  (кол-во подушек, ремней с пиропатронами и т д). В нем можно стереть краш, знаю где это стоит 1500
vecher58
Обратитесь к диагностам, было такое и не раз, нужна адаптация к новым датчикам и сброс ошибок в Эбу подушками.
