Плавают обороты 3S-FE
Rujino
Здрастье!Тойота Ипсум ДВС 3S-FE, на холодную заводится и держит примерно 1100- 1200 оборотов.Прогрелся,падает до 800,потом езжу где то минут 30,глушу.Через час завожу ДВС еще теплый и обороты 300-400 и вот вот заглохнет.На педаль газа нажал все устаканилось,стоит 800.Поменял двс и началось.Все трубки,шланги проверил.Свечи поменял.Стояли японские родные иридиевые.В работе ДВС перемен не отличил.
МакНик
Здесь без диагностики трудно что то сказать.
Rujino
Спасибо!Все понятно!
dtm
Проверить герметичность форсунок, смесь при старте обогащается, прочистить дроссельный узел, реглятор холостого хода.
ogonec
провода вв проверь чтоб не пробивали на корпус ,и датчик температурный поменяй который на мозги идет
