не включается стартер (ВАЗ 2110)
Доброго времени суток! Такая проблемка: поворачиваю ключ в замке зажигания- вся электрика включается, а стартер как мертвый. Грешу на глюк в сигналке (старлайн с автозапуском), там вроде реле блокировки имеется... раньше подобный глюк лечился снятием клеммы с аккумулятора и установкой на место, или просто чуть подождать можно было- потом все путем. Но увы сейчас так не получается, только с толкача. Если это то самое реле, как его выявить и заменить, либо совсем ликвидировать?
Гость, с автозапуска работает стартер?
проверь напряжение на проводе к стартеру (втягивающий),
и с замка зажигания.
pashka-gridnev
найди блок сигнализации и там будит штекер с 6 силовыми проводами найди два провода черных с жолтой полоскай один будит толстый один тонкий и перимкни их если заведется то проблема в сигналки
