Не работают поворотники и аварийка, Renauln 25 1988 год
Igortelet
Не работают поворитники и аварийка, но при открывании дверей с пульта, поворотники мигают и слышен щелчек релючки. Так же щелчек слышен при попытки включения поворотников и аварийки, но сами поворотники не включаются. Пробовал разобрать кнопку аварийки, но там контакты чистые и проблем нету... в чем может быть проблема ?
В управляющем проводе аварийной сигнализацией, иди к нему от релюхи
Igortelet
То есть мне торпеду снимать нужно ? ( блок с релюшками в торпеде, а мне получается нужно от этого блока провода смотреть ) А из за релюшки никак не может быть такое ?
Otcher
Если неработает аварийка и повороты скорее всего виновато реле поворотов
Igortelet
спасибо, попробую сперва поменять релюшку... Но как то странно, ведь она позволяет мигать аварийки при открывании дверей....
vecher58
Ну мигает потому что аварийкой управляет блок сигналки, в нем формируются свои импульсы, они не зависят от основного реле поворотов. Очень часто на схеме в реле отпаиваются контакты от частых срабатываний, нужно вскрыть реле и пропаять, если не поможет то под замену.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 26.05.2013, 14:03
Igortelet
Спасибо Всем кто откликнулся, поменял реле и все заработало, - СПАСИБО за помощь  hello
