быстрое моргание поворотников
Pontiaks
Добрый день такой вопрос на газель 96 года поставили 406 инжектор проводка по кузову осталась старая,я востановил ее и получилось что.
паворотники на заглушиной машине работают нормально ,на заведеной моргают быстро и с перебоями (тоесть не равномерно) реле поменял (реле стоит старое там где много контактов) и стоят зеркала с диодными повторителями аварийка работает нормально а включаеш поворотник моргает быстро. Сломал всю голову не могу понять почему так подскажите умные люди заранее благодарен.
vecher58
Смотрите массы на всех поворотниках.
Pontiaks
А можно например с каждого поворотника взять по минусу и на корпус чтоб не парится)?
vecher58
Можно, но при условии что ваш минус попадет на минус лампочек.
Сообщение отредактировал vecher58 - Среда, 29.05.2013, 08:22
Попутчик
Скорее всего реле надо менять. Признаки перегретых электронных элементов. Бывает и на новых реле  (некачаственное). Проще всего проверить поставив заведомо нормальное. На газель можно ставить и жигулевское от классики (4-5 контактов) Реле выбирать по весу - подвальной сборки легкие - одна электроника без контактного реле. Это при условии что на поворот (хотя бы в один фонарь) не поставлены маломощные лампы (габаритные), либо на фонарях слабые контакты, с окислами.
Сообщение отредактировал Попутчик - Среда, 29.05.2013, 17:32
масса на реле плохая
сергей
а может из за того что повторители диодные
dron
Проверь мощность ламп. В основных фонарях лампы должны стоять по 21 W. В повторителях по 5W. Удачи.
Добавлено (12.06.2013, 18:30)
