Аллигатор
02.06.2013
Всем привет. Помогите советом, из за работы пока не могу добраться до электрика, аж через 18 дней смогу. а Ваз 2112 не закрывается. Тоесть при нажатии на замочек пульта он пикает- машина запирает двери, и сразу же отпирает. Заходи не хочу. Приходится открывать дверь и цетрзамком закрывать все. Купил машину недавно, инструкции к сигналке нету, не шарю так что в ней. Может поделится кто дельным советом где искать причину? Заранее благодарю.
vecher58
02.06.2013
Если ключом нормально работает то это не дорабатывает концевик в эл. замке водительской двери или загрязнен или неотрегулирован. Затруднен ход тяги замка и сгналка его не дожимает поэтому происходит возврат.
02.06.2013
[quote=vecher58]Если ключом нормально работает то это не дорабатывает концевик в эл. замке водительской двери или загрязнен или неотрегулирован. Затруднен ход тяги замка и сгналка его не дожимает поэтому происходит возврат.[/quote] Спасибо за отзыв. Дело в том что ключ от старого замка на связке, а на двери новый. но это неважно. Вручную то запирается, так что вы правы. Буду искать проблему в концевиках. P.S. кстати одноременно с этим БК заводской начал пищать(уже отключен) что задняя левая дверь открыта. концевик смене провода в норме , дверь прикрывается нормально, проблема не исчезла, решил временным отключением БК.
03.06.2013
концевики в норме. Заменил. Модель бы узнать сигнализации как нибудь Все также ставится на охрану , но без запирания дверей.
диамон
04.06.2013
это не в сигнализации вопрос , грязный или разъЁ замок водительская сторона , затрудняет ход актуатора , из-за чего происходит обратная команда
05.06.2013
Спасибо. Утром проверю.
05.06.2013
Гость, разбери вод.дверь и отключи разъём с 3 проводами подходящие к активатору водительской двери и проверь работу сигнализации.
