Печку включаю вроде все работает но не дует ваз 2170
Markus
14.06.2013
Печку включаю вроде все работает но не дует, ваз 2170. Какая может быть причина?
vrz
14.06.2013
Что перед этим делали?
Markus
15.06.2013
Ничего
vrz
15.06.2013
Мотор печки работает? Крыльчатка вращается? Вращается в нужном направлении? Радиатор печки не закрыт?
Markus
15.06.2013
Все работает.При какой причине может вращаться в другом направлении?
vrz
vecher58
15.06.2013
Заслонки смотрите.
15.06.2013
на фишке мотора провода местами поменяны.
02.02.2014
ваз 2199 работае печка но не дует до этого дула слабо холодным в чем пречина
10.06.2014
Здравствуйте у меня перестала работать печка в приоре но при замыкании контактов на фишке регулятора оборотов работает в одном положении. В чем причина может быть??? Зарание спасибо.
Takawara
10.06.2014
прозвони регулятор
11.06.2014
замена реостата
11.06.2014
Гость, реостат смотри но скорей всего термопредохранитель сгорел они ихняя болезень. а все потому что люди годами неменяют салонный фильтр.
диамон
12.06.2014
ёжик сдох (это так набор резисторов называется ) стоит на входе воздуховода
