Мерс S класс 220 не включается вентилятор охлаждения. подключил на прямую работает проверил реле и предохранитель все в норме. какая может быть причина?vrz
vecher58, это же не ТАЗ 21063, там команда идет с ЭБУ и датчик установлен на термостате , и это может быть не только линия управления, если сам карлсон не помер проверь цепь , насколько я помню там нет реле там транзисторное включение , цешник и вперед вызванивать цепиРегион 55 , май кар кирдык: автоэлектрик -+7913961семь 3шесть2
