фит-гибрид 2010г. Проблема такая- кондиционер включается только когда двигатель нагревается на холостых оборотах и включается вентилятор(одновременно).
Дальше кандер работает сам по себе включаясь и выключаясь не обращая внимание на кнопку вкл-выкл, даже при полностью выключенной панели климат-контроля.
При начале движения, когда воздух начинает охлаждать радиатор кондиционер перестает работать вообще...
При остановке все начинается заново- кандер начинает жить своей жизнью.
Все остальные клавиши работают исправно: регулировки воздушного потока, переключения вариантов обдува, изменения температуры(печка включается)
