генератор
06.07.2013
у меня такая проблема : 21093 1996 гв не развивает максимальных оборотов двигателя под нагрузкой до тех пор пока не сниму ремень с генератора подскажите пожалуйста где искать и что ?
мегавольт
06.07.2013
подробнее изложи))генератор шумит , воет ??
12345
vecher58
07.07.2013
Генераторы всегда работают в нагрузку немного подгружая движок, но немного!, ну если уж так то это межвитковое кз в якоре или статоре, чаще в статоре генератора.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 07.07.2013, 19:59
08.07.2013
Данных маловато.Издаёт ли какие то звуки,воняет ли палёным,какое напряжение при этом?
автомеханик
14.07.2013
Замерить бы токосъемными клещами ток отдаваемый генератором, выходное напряжение генератора. Может просто подшипники подклинивают.
сечик
22.10.2014
если я не ошибаюсь то гена воет если обмотки статора замкают на массу
23.10.2014
Искать в генераторе. Подшипники( при снятом ремне должен крутиться легко, ЗЗ выключен), перезаряд (особенно влияет на инжекторах) , оплавления обмоток, межвитковое замыкание, заклинивание якоря.
