Где находится датчик спидометра на бмв 735i ?
Markus
Подскажите пожалуйста где находится датчик спидометра на бмв 735i ? Всем заранее спасибо!
vrz
АБС не загорелось,если да заднее помоему левое колесо,видел на мосту,заднем посередке но не лез туда была другая неисправность,если датчик то горит АБС если на мосту то 3 провода +,- и сигнал,проверь питание,инициируи через контрольку сигнал ,скорость не дергается(но это колхоз)
Добавлено (08.08.2013, 21:56)
Датчик скорости стоит на заднем мосту. Но чаще встречается плохая пропайка штекера щитка приборов к плате.
Ninneelly
Куда лучше подать объявление? Надо свою тоётку продать. Нашла Бавун, Из рук в руки. Где еще приличные доски искать?
Спасибо за советы! smile
