Эл.привод
Здравствуйте, не опускается стекло подъемник задний правый, один раз снимал обшивку, потыкал разъемы электропривода заработал. собрал поездил пару дней, снова не работает, снова разобрал, но уже перетыкивание не помогает, вверх поднятие звук вроде есть, вниз никаких звуков эл.привод ни издаёт....авто хендай акцент
диамон
нужна контролька и проверить есть ли питания на кнопки и после на эл. двигатели  в момент нажатия , в свободном положении там должен быть - при нажатии на одно проводе появляется + на другом - не пропадет и на оборот
Разберите мотор почистите якорь и смажте шарниры .
36978l
проверь соединение меж дверью и стойкой на излом проводов
zarik
