Книга по автоэлектрике
Andre136
20.08.2013
Добрый день. Я тут первый день. Как говорится - пришлось наведаться в гости. Проблема в следующем. Никто не хочет браться за проверку электрики в моем Mercedes G300 1990 года. Ссылаются на год выпуска. Ну оно и логично. Проще заменить блок в машине 2000 годов, чем ковырять провода в старой машине, в которой не дай бог обрывы найдутся. А теперь и сама просьба. Посоветуйте книгу для начинающего автоэлектрика с основами. Буду пытаться прозванивать проводку и вообще в дальнейшем немного дружить. Надеюсь на понимание
диамон
20.08.2013
Andre136, Машинка сложноватая для начинающего, если читать то с физики за 5 класс раздел природа электрического тока и не много воображения , электрическая схема автомобиля основана на 3-х китах (законы Ома) ,
Andre136
20.08.2013
диамон, Я немного дружу с электроникой. Закон ома знаю. С проводкой возился уже. Но просто есть моменты, которые не могу понять. Например почему задымился вольтметр после правильного подключения... Там путать было нечего. Книгу искал для того, что бы вычитать как можно больше советов. Например до последнего не знал, что иногда тестер показывает замкнутую цепь, а напряжения не хватит для правильной работы. Все таки лампочка - это вещь. И таких тонкостей, я думаю, много. Только для этого и хотелось бы почитать.
Так я и вентиляторы, камеры, регистраторы запитал себе на отдельные тумблеры. Починил печь (из 7 проводов правильно были смотаны только 2) Это я не хвастаюсь
20.08.2013
Электрооборудование автомобиле под редакцией Чижова. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕАВТОМОБИЛЕЙ Тимофеев Ю. Л., Ильин Н. М. Автомобильная электроника ТОМ Дентон. Это самое простое и информативное.
автомеханик
22.08.2013
Цитата (Andre136) И таких тонкостей, я думаю, много.Только для этого и хотелось бы почитать. Пиши в личку. Книг много ,но здесь не выложить.
диамон
24.08.2013
Andre136, Цитата (Andre136) 1 Например почему задымился вольтметр после правильного подключения... Там путать было нечего. 2 Например до последнего не знал, что иногда тестер показывает замкнутую цепь, а напряжения не хватит для правильной работы. 1 очевидно он не на то напряжение был изготовлен либо отсутствие шунта 2 все зависит от того что ищем, обрыв или перехлест (кз)
Andre136
25.08.2013
Цитата (диамон) 1 очевидно он не на то напряжение был изготовлен либо отсутствие шунта 2 все зависит от того что ищем, обрыв или перехлест (кз) Вот из-за таких мелочей я и хотел бы почитать книгу Что такое шунт я не знаю. В схеме, прилагаемой к вольтметру не было ничего. Там просто показали какой именно провод куда. Рассчитан он автомобильное напряжение. Проверял ранее. Все работало. А когда кинул провода на акб, а питание на зажигание - пошел дымок...
автомеханик
25.08.2013
Andre136, Схему вольтметра и схему подключения к авто давайте. Шунт ищите поиском.
04.09.2013
мерс одна из немногих довольно надежных машин по проводке (за исключением после 2000 года) главное чтоб колхозники не лазили .а насчет вольтметра если это доп покупной то не удивительно китайци такое штампуют шо за голову берешся когда вскроеш.если бы он стоил доларов 20-50 то было бы все впорядке
Сообщение отредактировал grabovski - Среда, 04.09.2013, 09:29
автомеханик
04.09.2013
Цитата (Andre136) А когда кинул провода на акб, а питание на зажигание - пошел дымок... Все цифровые вольтметры должны иметь автономное питание или гальваническую развязку по питанию
13.09.2013
Буду читать книги и пробовать ставить опыты на резисторах, диодах и т.д. Придется проверять приборку на КЗ. Надеюсь уже найти там коротыш... Иначе придется переворачивать проводку всю... А я ее так заботливо убрал в гофру Спасибо за ответы. Дружелюбные люди на форуме. Надеюсь смогу на форуме общаться
17.09.2013
http://www.vsluh.[ru]/news/oilgas/271254 Козыркин это 089.
автомеханик
30.09.2013
089, Володя и здесь хочу тебя поздравить. А замену растишь? Уйдешь на пенсию - ведь без газа будем.
flashhh
31.03.2015
Интегрированные системы ориентации и навигации для морских подвижных объектов Автор: Анучин О.Н. Другие авторы: Емелъянцев Г.И. Издательство: СПб Год издания: 1999 Страницы: 357
booksshare. net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=anuchin-on&book=1999
док
31.03.2015
Да мерседес надёжное авто у друга 1979г с элекпропроводкой всё хорошо почти всё по заводу даже генератор родной\менял подшипники\
