електрика
люди на ваз 2110 2000гв
аккумулятор садится за 3 4 часа в хлам все выключенно
Снимите клемму минус с АКБ и включите в разрыв амперметр . Узнаете ток утечки. Если утечка составит менее 0.07 А. АКБ в утиль.
При условии наличия зарядки с генератора .
Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 23.08.2013, 13:04
автомеханик
ПРОЩЕ Снять клемму с АКБ на 6-10 часов,потом одеть и попробовать завести. Если не получается ,то в магазин за новым АКБ. Если заводится, то смотреть зарядку и утечку, здесь без приборов не обойтись.
Alex
