поставил се мотор с англичанки чтоб не мучиться...пришлось полярности поменять там лоаости направлены в другую сторону и провода удленнить т к которые на машине стоят недостают...Добавлено (01.09.2013, 17:25)
на старом моторе выроботка на якоре 3-4 мм гдето(большая),дело в том что он черный....подскажите реально если почистить до блеска то он оживет?если надо то фото выкину....
Добавлено (01.09.2013, 17:27)
Цитата (автомеханик)
Если щетки, то там походу 10 х10 мм. При замене осторожнее с фильтрами радиопомех, такие катушечки.
Добавлено (01.09.2013, 17:28)
счетки стоят 8 на 8....спасибо за совет обратил внимание....
