Имеем мультифункциональное устройство Fhantom. Также имеем камеру заднего вида. Всё подключено, всё работает. Но! При включении нескольких потребителей как-то: ближний свет,стоп-сигнал,магнитола,поворотник включается монитор с надписью No signal, причём в такт поворотнику, или в такт нажимаемому тормозу. Мерял управлюящий провод (он же Reverse, он же Back) монитора. При включении заднего хода, как и положено, показывает 10.8, при отключённом задн.х. показывает 0.6, при работающих потребителях указанных выше 0.8. Подавал на управляющий провод напругу с выключенным задн.х. монитор и камера исправно показывают. По подключению. Плюс камеры - от фонаря заднего хода. Масса - кузов. Тюльпан камеры идёт к монику. Вопрос: в каком направлении копать?
