Перегорает предохранитель поворотников
Markus
08.09.2013
Сразу же перегорает предохранитель поворотников ваз 2106 в чем может быть причина? Заранее спасибо
vrz
виктор
09.09.2013
Не обязательно повороты.9 пред питает:клапан карбюратора,реле контроля акб.бачок тормозной жидкости.реле ручника.повороты.комбинацию приборов.освещение бордачка-это все одним проводом.отдельный провод-задний ход.
Markus
09.09.2013
Предохранитель перегорает только после запуска двигателя
vrz
виктор
09.09.2013
Когда включаешь зажигание-пред сгорает или нет? Под капотом на правом брызговике стоит реле рэс 702.На нем оранжевый провод на двух фишках-попробуй отсоедини их.Лампа акб не потухнет-непугайся
Markus
10.09.2013
Когда включаю зажигание пред не сгорает
vrz
диамон
11.09.2013
Markus, проверь задний пучок , чаще всего в багажнике изоляцию нарушают, если есть прицепное можешь его попытаться отключить
Заводной
12.09.2013
Задний пучок не причем. Смотри оранжевые провода. На 80% уверен что это задний ход, где датчик заднего хода у тебя перемыкает об глушитель, либо замкнул датчик заднего хода сам, отсоедини их, проверь изоляцию, и проверь предохранитель отсоединив от датчика
виктор
12.09.2013
Markus напиши при включении чего сгорает пред.
Markus
23.11.2013
Причину нашел, перемкнул провод заднего хода.Всем спасибо!
vrz
