Суть проблемы такова при нагреве двигателя до максимальной рабочей температуры умирает стартер. то есть если заглушить двигатель. или он заглохнет при трогании например, стартер не работает, но если подождать пока вентилятор собьет температуру, и еще выждать пару минут, стартер работает без проблем, замена стартера на новый проблему не решает, еще пока машину не смотрел, имобилазер ему уже отключили, температуру снизили, все со слов клиента, у кого какие будут мнения мнения?
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Среда, 18.09.2013, 00:02
