восстановление силовых предохранителей
PETROVIH7
18.09.2013
Бывает так что перегорает силовой предохранитель, а быстро найти такой нет возможности, я выходил из этого положения впайкой медной проволоки соответствующего диаметра, у кого какие мнения по этому поводу?
18.09.2013
Если пред безкорпуснои я вырезаю из пивнои банки(контакты зачистить смазать),если корпуснои есть таблицы где по длинне,толщине,материалу,напряжению выискивается сечение переычки,так делаю у японцев,стоят родные дорого да и не наидеш а так он не хуже родного выходит и защищает,главное таблица,микрометр и соответствено провод.
PETROVIH7
20.09.2013
Насколько мне память не изменяет, длина там не причем, только диаметр и материал, вопрос в том что температура плавления олова ниже чем например температура плавления меди и не расплавится ли припой раньше , например на преде в 50 А, т.е. не будел ли он выдерживать раза в два меньше
21.09.2013
Длинна имеет значение вместе с толщинои,разсеивание тепла(мощности?!),например есть большие преды,например на гену 30-60 А,а есть мелкие тоже на 30,разница?Когда у меня выгорает в М.Б. гнездо предохранителя например на вентилятор печки я ставлю большои пред на клемах(медь),и излолирую матерчатои,или кембрик такои как идет на защиту провода Л.З. от температуры коллектора,и фурычит,а ставиш мелкии он греется(пред,колодка качественные),так то.То же делаю на свет если МАСТЕРА поставили лампы на 90-100 ватт чтоб свет ярче был(ушлепки)
PETROVIH7
21.09.2013
Спасибо, просто я как то не задумывался о длине, на силовом преде расстояние между ножками заложено корпусом, и если он расплавился просто тупо брал медную проволочку диаметром которая соответствует тому что задано в предохранителе производителем. а длина получается расстояние между ножками
22.09.2013
Я кстати с проводов идущих на М.Б. соеденял провода идущие к клемам навесного преда,совет сами провода на М.Б. не реж пару раз я обламывался,иногда хитрые перемычки внутри черного ящика стоят,я так на спринтере питалово мозгов рубанул,плюс был один на входе а внутри ящика распределялся еще на несколько,а я и не заметил.Такое не только на спринтерах на япах тоже тормозил.
автомеханик
30.09.2013
Андреи, Самый надежный предохранитель ГВОЗДЬ 100 мм. Машина сгорает ,а он цел.
PETROVIH7
18.11.2013
гвоздь не гвоздь, а монетки мне попадались
автомеханик
18.11.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а монетки мне попадались Особенно хорошо алюминиевые работают.
Сообщение отредактировал автомеханик - Вторник, 19.11.2013, 11:51
PETROVIH7
19.11.2013
Цитата автомеханик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Особенно хорошо алюминиевые работают. нет старые советские медные лучше, как то приезжала ко мне газель выгорела проводка на пол машины. причина жучек, хороши сейчас новые блоки под евро преды контакт лучше почти не отходят, но как небанально жучок на нем уже не увидишь как на старом, отсюда и беды, поставил хозяин думал до ближайшего магазина и забыл , так нет бы пару жилок, надо обязательно так ампер на 200 наверняка
автомеханик
19.11.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставил хозяин думал до ближайшего магазина и забыл Пытать их надо перед началом работы. Нужно вопросник составить и под роспись.
PETROVIH7
19.11.2013
да он не меня наказал, а себя рублем, а меня рублем наградил, как то так
автомеханик
21.11.2013
PETROVIH7, Это,я в общем, потому ,что сказки слушаю каждый день. И хоть бы краснели, когда носом ткнешь.
PETROVIH7
21.11.2013
А когда еще пытаясь восстановить еще сами наворотили, а не получилось приехали!
автомеханик
21.11.2013
PETROVIH7, Нужно было бы отдельно тему создать. А то мы от темы отклонились
