восстановление силовых предохранителей
PETROVIH7
Бывает так что перегорает силовой предохранитель, а быстро найти такой нет возможности, я выходил из этого положения впайкой медной проволоки соответствующего диаметра, у кого какие мнения по этому поводу?
Если пред безкорпуснои я вырезаю из пивнои банки(контакты зачистить смазать),если корпуснои есть таблицы где по длинне,толщине,материалу,напряжению выискивается сечение переычки,так делаю у японцев,стоят родные дорого да и не наидеш а так он не хуже родного выходит и защищает,главное таблица,микрометр и соответствено провод.
PETROVIH7
Насколько мне память не изменяет, длина там не причем, только диаметр и материал, вопрос в том что температура плавления олова ниже чем например температура плавления меди и не расплавится ли припой раньше , например на преде в 50 А, т.е. не будел ли он выдерживать раза в два меньше
Длинна имеет значение вместе с толщинои,разсеивание тепла(мощности?!),например есть большие преды,например на гену 30-60 А,а есть мелкие тоже на 30,разница?Когда у меня выгорает в М.Б. гнездо предохранителя например на вентилятор печки я ставлю большои пред на клемах(медь),и излолирую матерчатои,или кембрик такои как идет на защиту провода Л.З. от температуры коллектора,и фурычит,а ставиш мелкии он греется(пред,колодка качественные),так то.То же делаю на свет если МАСТЕРА поставили лампы на 90-100 ватт чтоб свет ярче был(ушлепки)
PETROVIH7
Спасибо, просто я как то не задумывался о длине, на силовом преде расстояние между ножками заложено корпусом, и если он расплавился просто тупо брал медную проволочку диаметром которая соответствует тому что задано в предохранителе производителем. а длина получается расстояние между ножками
Я кстати с проводов идущих на М.Б. соеденял провода идущие к клемам навесного преда,совет сами провода на М.Б. не реж пару раз я обламывался,иногда хитрые перемычки внутри черного ящика стоят,я так на спринтере питалово мозгов рубанул,плюс был один на входе а внутри ящика распределялся еще на несколько,а я и не заметил.Такое не только на спринтерах на япах тоже тормозил.
автомеханик
Андреи, Самый надежный предохранитель ГВОЗДЬ 100 мм. Машина сгорает ,а он цел.
Alex
PETROVIH7
гвоздь не гвоздь, а монетки мне попадались
автомеханик
Особенно хорошо алюминиевые работают. happy
Сообщение отредактировал автомеханик - Вторник, 19.11.2013, 11:51
Alex
PETROVIH7
нет старые советские медные лучше,
как то приезжала ко мне газель выгорела проводка на  пол машины. причина жучек, хороши сейчас новые блоки под евро преды контакт лучше почти не отходят, но как небанально жучок на нем уже не увидишь как на старом, отсюда и беды, поставил хозяин думал до ближайшего магазина  и забыл , так нет бы пару жилок, надо обязательно так ампер на 200 наверняка
автомеханик
Пытать их надо перед началом работы.
Нужно вопросник составить и под роспись.
Alex
PETROVIH7
да он не меня наказал, а себя рублем, а меня рублем наградил, как то так
автомеханик
PETROVIH7, Это,я в общем, потому ,что сказки слушаю каждый день. И хоть бы краснели, когда носом ткнешь.
Alex
PETROVIH7
А когда еще пытаясь восстановить еще сами наворотили, а не получилось приехали!
автомеханик
PETROVIH7, Нужно было бы отдельно тему создать. А то мы от темы отклонились
Alex
