выдерни реле дальнего света и вставь перемычку на контакты 30 и87 там плюс присутствует постоянно на 30 клемме поидее если цепь света исправна то фара дорлжна загореться даже без выключателя если не горит то тогда нужно проверить фишки на лампе и штекер на монтажном блоке если горит то проверяй цепь от пилота до монтажного блокаДобавлено (28.09.2013, 19:38)
контрольная лампа горит на панели при включении дальнего света на ближнем она гореть не долджна выдерни реле ближнего света и вставь перемычку на контакты 30 и87 на реле они подписаны на трицатой клемме плюс постоянный он есть всегда даже при выключенном зажигании он запитан к аккуму а87 нога через предохранители идет непосредственно на лампы ближнего света если при установленной перемычке свет загорится то значит не исправна цепь от пилота до реле ближнего света можно проверить штекера от пилота до монтажного блока гдето окислилисьштекера если при перемкнутых клеммах 30и87 свет не загорится то неисправна цепь от монтажного блока до фар там на каждую фару свой провод идет по любому хоть одна но должна загореться если всеже преды целые то скорее всего отсутствует питание на 30 клемме реле проверь вольтметром еще послушай щелкает реле при включении света ближнего если нет то проверь массу на реле на86 ноге реле или 85 там схема такая 86 ногамасса 85 плюс с пилота или наоборот если кулибины лазили 30 нога плюс постоянный 87 нога к фарам
Добавлено (28.09.2013, 19:49)
если пропал сразу на обоих фарах то надо смотреть реле может сдохло переставь местами реле дальнего иближнего света есль результата ноль послушаи щелкает или нет реле если щелкает то цепь от пилота до реле исправна если нет то проверяй цепь от пилота до реле если щелкает но не горит проверь плюс на 30 ноге реле поставь переычку между тридцать и87 ногой если нет плюса то скорей всего сгорела дорожка на печатной плате монтажного блока или окислился штекер на входе монтажного блока провода от генератора два толстых оранжевых обычно провода
