регулятор напряжения
водолей
12.10.2013
Всем привет!!! проблема такая; поставил трёхуровневый регулятор напряжения вместо штатного, машина газ 3110 дв. 4062,зарядки нет до тех пор пока не подгазуешь до 3000 оборотов. В чём может быть дело???
автомеханик
13.10.2013
Цитата 7281 зарядки нет до тех пор пока не подгазуешь до 3000 оборотов На этих оборотах возможно самовозбуждение генератора. Проверьте подачу напряжение возбуждения. Есть регуляторы работающие по " + " или по " - ". Возможно Ваши регуляторы без переделки не взаимозаменяемые.
DoktorOm
27.10.2013
какой вид генератора?опишите щеточный узел...Если в щеточном узле имеется разъем под двух пиновую колодку,то поставте обычный реле регулятор напряжения генератора 774.3702 УАЗ, ГАЗ-53,-66 (ЗИМА-ЛЕТО) 2-конт....для волги этого вполне достаточно...будут вопросы-задавайте
автомеханик
27.10.2013
DoktorOm, Лампа генератора подключается к выводу генератора D+. Схема классическая, разработки фирмы Bosch 50-60 годов прошлого века. С дополнительным диодным мостом и питанием от него реле-регулятора. Управление по МИНУСУ ( МАССЕ). А ПРЕДЛАГАЕМЫЙ Вами реле-регулятор 774.3702 (РР 362 Б1) работает управлением по ПЛЮСУ. Пожалуйста не вводите людей в заблуждение.
водолей
02.02.2014
автомеханик, Как писал выше, зарядка идёт после подгазовки?.Но это почему то после длительной стоянки(утром или вечером), когда завожу после работы. А так в течении дня заводишь и зарядка идёт сразу. Иногда и утром зарядка идёт сразу. Ставлю родное реле которое шло с геной всё норм. зарядка идёт стабильно,но маленькая. В чём же всётаки дело?
02.02.2014
Подключите РР по человечески, как положено по схеме подсоединения РР и всё будет работать.
водолей
02.02.2014
а что по Вашему подключено не по человечески???? В общем ждал нормального ответа,а не всякую лабуду!!!!
02.02.2014
водолей, Цитата водолей ( ) не по человечески ставте штатный и не надо кулибничать, на разные генераторы(регуляторы) своё возбуждение. Прошло три четыре месяца а, вы решаете проблему. Проверьте дорожки на якоре (почистить)
водолей
02.02.2014
со штатным зарядка 13.2 Это по вашему норм.
03.02.2014
водолей, а на акб напряжение при выкл зажигании и включенном зажигании?
водолей
03.02.2014
Только сейчас замерял,при выключенном зажигании 12,63 при включенном 12,46
03.02.2014
водолей, заряди акб-зарядным устройством и по меряй плотность.
водолей
03.02.2014
Заряжал и мерил плотность 4 дня назад ,плотность 1,27.
автомеханик
03.02.2014
Цитата электрик ( ) водолей, заряди акб-зарядным устройством и по меряй плотность. И желательно не в автоматическом режиме, а просто в ручную установив ток равный 1/10 от емкости АКБ. Конец зарядки считается тогда, когда во ВСЕХ банках перестанет подниматься плотность.
водолей
03.02.2014
Заряжал как положено в ручном режиме, здесь скорее всего дело не в аккумуляторе.Сегодня на ходу пропала зарядка , остановился, заглушил, включаю зажигание не горит лампа зарядки, снял провод с гены D+ замкнул на массу, загорелась лампа, завёл пошла зарядка.Может в приборной панели плохой контакт или на контактах замка зажигания???
