ВАЗ 2112 (2003). Втягивающее щелкает, но это еще не всё...
Втягивающее щелкает, стартер, соотвественно, не крутит (стартер новый в сборе). При этом, при положении ключа на "2"(старт), начинают быстро щелкать релешки(либо это одно реле?) в ЧЯ, и моргают приборы. Аккум заряжен. Контакты и клеммы чистил. Заметил что греется сильно реле, предназначение которого не понял, оно висит отдельно от блока и маркируется как PA66-GF33 (управляющего провода стартера на нем нет). За что оно может отвечать? И вообще в нем ли причина?
Alexsandr22161
Не поверишь,было такое,двигатель клина дал!
Гость, где именно оно прикреплено у тебя или хотя бы напиши какие к ней подходят провода. тогда будит проще дать тебе ответ что это за реле и за что она отвечает.или если есть возможность кидай фотку.так уж точно подскажем
автомеханик
Отдельно стартер проверяли? Поставили его правильно? Почему меняли стартер?
Сообщение отредактировал автомеханик - Воскресенье, 27.10.2013, 21:22
Alex
