датчик абс
ogonec
как проверить импульс на датчике абс
горит датчик абс показывает ошибку в чем может быть проблема ??????
ogonec
Quote (Гость)
и
Quote (Гость)
и
мне надо проверить сколько импульсов даёт датчик абс для спидометра бк уневерсального
осциллографом и проверить датчики,какая машина?
FORTY55
Проверь сопротивление датчика .Если бесконечность -меняй или ищи обрыв.
ogonec
альфа ромео 164
burov-vyazma
Обрыва может и не быть,а если форма сигнала неправильная(там по-моему "пила"должна быть),БУ расценит как ошибку.Только осциллограф!Бывает еще,геометрия зубчатого колеса нарушается,просмотри железо.
