Открытие дверей с кнопок или двери без ручек
05.12.2013
помогите разобраться, я разбираюсь чуть-чуть в электрике, но не могу сообразить. В общем есть 4 соленоида на каждой двери, которые будут их открывать (не путайте с активаторами ЦЗ). На каждой двери есть кнопка которая замыкает цепь и открывает дверь. На водительской двери есть клавиша(на вроде кнопки блокировки ЦЗ) которая размыкает цепь и нельзя открыть двери. также необходимо подключение через сигнализацию (Как с ЦЗ, только срабатывает не активаторы ЦЗ, а переключается реле). помогите со схемой подключения, что использовать 5-и или 4-х контактное реле.
05.12.2013
Серега174, марку машины напиши и сигнализации котору ты хочеш поставить.
05.12.2013
Одного реле 4х контактного хватит. Как то так (за художество не бить! Так лучше понимают.)
Серега174
06.12.2013
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) марку машины напиши и сигнализации котору ты хочеш поставить. Марка Ваз 21124, сигнализации пока нет.
Нет Fire ты не много не так понял. Соленоид стоит в каждой двери. Я нарисовал схему. Как думаете она будет работать или нет?
Сообщение отредактировал Серега174 - Пятница, 06.12.2013, 10:41
06.12.2013
Не будет. По вашей схеме реле не выдает постоянный + , кнопки не пропускают + ,и тд. Сейчас накидали вам схемку
Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 06.12.2013, 14:23
06.12.2013
В каждую дверь прийдется ставить реле и тянуть + включения , и минус управления от сигналки .
Серега174
06.12.2013
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) реле не выдает постоянный + Почему не выдает? на кнопки идет постоянный "+" через реле, нажал на кнопку подал на реле "-" обмотка возбудилась и переключилась в др. положение, в результате "+" больше на кнопки не идет. Снова нажал на кнопку обмотка возбудилась подав "+" на нужный выход. Кнопки должны пропускать "+" только при нажатии.
И по твоей схеме 1. Двери открывать можно либо кнопкой, либо с сигнализации (свободный канал?). Причем обе двери сразу и любой кнопкой, А мне нужно каждую дверь отдельно каждой кнопкой 2. Блокировка осуществляется только выключателем. 3. Через обмотку нижнего по схеме реле, в разблокированном состоянии, будет постоянно протекать ток.
Сообщение отредактировал Серега174 - Пятница, 06.12.2013, 16:22
06.12.2013
Тоесть кнопка проходная на двери а где тогда +отдельный на кнопке или как кнопка управляет реле?
Серега174
06.12.2013
Плюс проходит через реле при замыкании контактов в самом реле. Как я понимаю на кнопке должен быть минус который при нажатии возбуждает реле и переключается в др положение
06.12.2013
По моей можно либо открыть своей кнопкой на двери либо от сигналки все , либо отключить все . А как хотелось бы?Добавлено (06.12.2013, 16:30) --------------------------------------------- Ps буду здесь после 22.00
Серега174
06.12.2013
каждая дверь должна открываться своей кнопкой, открыть можно лиш кнопкой запитав соленоид . Назначение сигналки лиш ,как и клавиши отключить запитку кнопок дверей,чтобы дверь не открылась. Как в ино-авто стеклоподъёмники,нажал кнопку и пассажиры не смогут поднять опустить стёкла,там она отключает минус на кнопки.
06.12.2013
Дай схемку твоего реле или опиши принцип его работы ( искать нет времени).Добавлено (06.12.2013, 16:38) --------------------------------------------- А с улицы как открывать?
Серега174
06.12.2013
Вот примерная схема. Было предложено использовать реле РС-711 но это примерное и не точноеДобавлено (06.12.2013, 16:43) --------------------------------------------- С улицы будут открываться только передние двери, секретными кнопками
06.12.2013
1.Вход с улицы водитель ? Пассажиры ? 2 Выход из салона водитель? Пассажиры? 3 управление от сигнализации - блокировка открытия всех или пассажиров?Добавлено (06.12.2013, 16:48) --------------------------------------------- По вашей кнопки дверей работать не будут реле при активации будет выдавать +12 а при управлении с кнопки двери от куда возьмется + ?
Серега174
06.12.2013
1. С улицы кнопками открываются только передние две двери (каждая кнопка открывает свою дверь), 2. Из салона двери открываются кнопками *на каждой двери своя кнопка которая открывает дверь) 3. Блокировка всех дверей
