Открытие дверей с кнопок или двери без ручек
Серега174
Сообщение # 31
20:47
08.12.2013
Хахаха. Да это сто пудовый алгоритм
Сообщение # 32
20:53
08.12.2013
Главное на сигналке что б провод состояния был ( охрана -12, снято с охраны +12)
Серега174
Сообщение # 33
20:57
08.12.2013
-12 цеплять на реле, а +12 куда?
Сообщение # 34
21:08
08.12.2013
При снятой охране от сигналки должен идти +на реле а минус от кнопки блокировки, тогда реле1 замкнет и подаст + на соленоид и реле3 для внешней кнопки . Если ставишь на охрану на проводе от сигнализации должен поменяться + на минус тем самым отключить питание (за счет реле1) от соленоидов .
Серега174
Сообщение # 35
21:13
08.12.2013
Понял, спасибо за разъяснениеДобавлено (08.12.2013, 21:13) --------------------------------------------- Еще такой момент, если автомобиль снят с охраны и стоит всю ночь, аккумулятор не сядет?
Сообщение # 36
21:35
08.12.2013
Действуй! Удачи!Добавлено (08.12.2013, 21:27) --------------------------------------------- В этой схеме реле 1 берет ток при снятой охране но за одну ночь АКБ не умрет. Если оставишь на пол месяца то хана Добавлено (08.12.2013, 21:32) --------------------------------------------- Но если дверь не закрывать и отжать кнопку блокировки то потребления не будет. ОСТОРОЖНО! Если кнопка блокировки не замкнута на минус а дверь захлопнуть с снаружи, то в салон не как не попадешь без отжатия двери. Добавлено (08.12.2013, 21:35) --------------------------------------------- Выводи сигналку на открытие багажника с доп канала
Серега174
Сообщение # 37
09:10
09.12.2013
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) отжать кнопку блокировкин То-есть поставить на охрану и оставить дверь открытой, но если ее закрыть разве нельзя будет снять охрану с брелка
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если кнопка блокировки не замкнута на минус По схеме получается что она замкнута на минус только при нажатии на кнопку!
Добавлено (09.12.2013, 09:10) --------------------------------------------- Цитата При наличии двухобмоточного реле, сильно упрощается и устраняется недостаток того что одно из реле постоянно под напряжением.
Еще я нашел вот такую схему с использованием 5 контактного реле на передние двери
Сообщение отредактировал Серега174 - Понедельник, 09.12.2013, 09:11
Сообщение # 38
11:22
09.12.2013
Пост 24 п2 твое желание Поэтому исключены диод и возможность открытия с брелкаДобавлено (09.12.2013, 11:22) --------------------------------------------- Тот провод из за которого рука потянулась... и планировался для открытия с брелка сигнализации не зависимо от положения кнопки блокировки
Сообщение отредактировал Fire - Понедельник, 09.12.2013, 11:14
Сообщение # 39
11:32
09.12.2013
Добавь в схему
Серега174
Сообщение # 40
16:39
12.12.2013
А если в схему включить блок ЦЗ. Это не будет лучшим решением???
Сообщение # 41
21:26
12.12.2013
Если бы Вы ставили не соленоиды а элприводы было бы актуально. Блок ЦЗ Вам никаким боком не уперся. Вам уже все дано.
Серега174
Сообщение # 42
22:36
12.12.2013
А можешь прокомментировать эту схему, сказали что с использованием поляризованного двухобмоточного реле будет лучше и она не потребляет энергии не во включенном не в вылюченном положении.
Сообщение # 43
00:58
13.12.2013
Круто! Мне понравилось разъяснение особенно ( Р1 открытие ЦЗ от сигнализации и из салона)! ЗАЧЕМ МНЕ СИДЕТЬ В САЛОНЕ ЕСЛИ СИГНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО РАДИОКАНАЛУ ? Конечно у каждого свое мировоззрение но не вижу в этой схеме работы р2.1 р2.2 ,р1, самого интересного р2. И что такое 30,87,87А? Понимаю что реле, но мозг отказывается понимать чем управляется. ВЫ где (на каком форуме)это взяли? Схожу опыта наберусь
Серега174
Сообщение # 44
11:24
13.12.2013
А для чего использовать 3 реле? Что если наружнюю кнопку просто продублировать, как кнопки пассажирских дверей?
Сообщение # 45
22:18
13.12.2013
На внешнюю сторону двери вы я думаю не захотите ставить силовую кнопку а поставите микрик и что бы микрик не сгорел в схему добавлено реле 3 PS. Тему думаю можно закрывать.
