Amax 2300, не могу найти схему! Помогите!!!
Jeremy
Есть "жигуль" - Калина, на который нужно поставить простенькую сигнализацию. Есть простенькая, если не сказать "древняя" сигнализация AMAX. Но вот найти на нее схему подключения оказалось не реально. На корпусе сигнализации имеется наклейка с номером модели: AMAX *300. При этом на месте первой цифры (в моем примере - *) едва просматриваемая толи S, то ли Z, то ли вообще 2. Я думаю, что там 2. Но найти схему на сигнализацию АМАХ 2300 не могу. Поисковик выдает только АПС 2300.
Помогите найти схему подключения данной сигнализации!!!
vecher58
Привет! Есть схемы установки на Amax 1200, 3100, 3400. Могу скинуть по почте если помогут, сколько ставил сигналок, в принципе цвета проводов и даж распиновка могут совпадать на ближайших сериях одной и той же фирмы. Напиши почту, скину!
Jeremy
Спасибо. Но схемы названные тобой в свободном доступе в нете выложены. Столкнулся именно с описанной проблемой. Пока соединяю по схеме разводки АМАХ 1200. Вроде бы провода подходят по цвету. Но есть различия в самих разъемах, а так же есть трехконтактный разъем, расположенный третьим (или четвертым) если считать слева на право. В принципе я определил где разъем СИДа, кнопки Валет, и разъем для датчика объема. Далее имеются два разъема: один на 8 проводов (однорядный) для соединения с ЦЗ, и второй на 8 проводов (4 в два ряда) для основных соединений. Но вот трех контактный разъем меня поставил в тупик... Вроде бы он для выключателя Анти-Крджек, но по схеме у данного выключателя два провода а на блоке три контакта....
Jeremy, а спецов рядом нет?
Jeremy
Спецы рядом есть... Но им или за $$$ или некогда. Да и у самого вроде бы руки не из ж...ы выросли. А схемки ни у кого нет. Вот методом исключения и сравнения с аналогами вычислил что этот разъем это подключение выключателя Анти-Карджек :-). Но хотелось бы родную схему монтажа найти.
что то фото не могу выложить сюда если что пиши свой мэйл в личку и я тебе скину
Добавлено (17.04.2014, 22:23)
Jeremy,
Сообщение отредактировал aleksjud - Четверг, 17.04.2014, 22:23
Jura61
jff61*yandex.
Спасибо.
Jura61, отправил
Jura61
неисправность устранил. был пробит диод от сигналки на левую сторону. всем спасибо.
