пропадает питание
elman1990
есть провод, на нем напряжение 12В, после подключения к нему провода, который идет доп оборудование, питание на нем пропадает. подскажите пожалуйста почему так происходит.
PETROVIH7
Обьяснить можно только плохим контактом
elman1990
если убрать провод доп оборудования, то напряжение появляется...
Подключите вместо доп оборудования лампочку и проверьте пропадает ли питание.
DoktorOm
лампочку ват на 50...ищите пред либо мувту либо реле...все разумеется по линии питалова данного провода
проподает питание на трамлере меняли не помогло перебрали всю косу от замка заж машина заводица работает вдороге глохнет и пипец нет искры помогите
Denussss
подскажите почему пропадает заряд при больших оборотах и громко музыку.???возбуждение идет.???ремень натянут???
Добавлено (16.03.2014, 16:23)
DoktorOm, причину не подскажешь
Сообщение отредактировал Denussss - Воскресенье, 16.03.2014, 16:21
