Контроль температуры ВАЗ 2106
KEB223812KEB
20.05.2012
Столкнулся с такой проблемой в Ваз 2106 как изменение показаний стрелочного прибора контроля температуры охлаждающей жидкости при включении чего-либо.При нормальной рабочей температуре включаю габариты-результат-плюс 10 градусов по прибору.Включаю свет-ещё 10 градусов.Также реагирует на нажатие тормоза.То есть при включении какой-либо нагрузки по стрелочному прибору авто должно кипеть вроде-бы (чего не происходит),а при выключении все в норме.При включении электровентилятора стрелка прыгает с 90 градусов до 120,а при выключении опять к 90.Лично для себя я знаю что температурный режим в норме однако зрительно действует на нервы.Может кто знает конкретно где нужно искать неисправность.Кстати датчик на головке и термоконтакт на радиаторе стоят новые.Авто 2001 г
20.05.2012
KEB223812KEB, проверь массу на приборную панель -бело/чёрный провод, а также массы от акб на кузов и двс. Удачи!
Dimm
21.05.2012
Похоже дело в "массе". Было такое, только на "газели"
29.07.2012
ПРОВЕРЬ МАССУ НА САМОМ ПРИБОРЕ ВОЗЬМИ ПРОВОД С КУЗОВА И ПОДАЙ НА ПРИБОР ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ УПАЛИ ШАМАНЬ МАССУ
16.01.2014
Та же фигня на Ваз 21063( при включении подсветки поднимается температура до красной зоны и стрелка бензина поднимается...
