не работает печка ниссан х-трейл 2004г
слава
25.01.2014
при повторном запуске двигателя не врубается печка, пробовал на всех режимах.
26.01.2014
Подробнее что значит повторно. А если еще раз десять попробывать запустить или пнуть в моторчик печки, заодно проверить предохранитель ( контакты и отсутствие жучков)
слава
04.02.2014
11 Сначала перестала врубаться при повторной(и последующих) заводки движка, врубалась на ходу самопроизвольно, сейчас вообще ни мур-мур тишина. Предохр. рабочие,реле так же, контакт есть. Если конечно это та релюха, находится под рулём, под предохр. печки ( вычитал на форуме автоэлектриков ). Странная релюха: два контакта, внутри две двойных пластины в 5мм друг от друга. В общем, мужики, помогите разобраться кто сможет. Заранее благодарю.Слава. Ниссан Х-трейл 2004г.Добавлено (04.02.2014, 18:12) --------------------------------------------- Сначала перестала врубаться при повторной(и последующих) запуске движка, врубалась уже походу через 5,10мин., сейчас даже с утра ни мур-мур, тишина. Ппредохр. рабочие, реле так же, если конечно это та релюха, находится в салоне под предохр. печки( вычитал на форуме авт. эл.) странная реле, таких не видел: два контакта, внутри две как бы двойных пластины в 5ти мм. друг от друга. Предохранители, реле, щётки. Что ещё может быть и как всё это проверить малой кровью? Помогите грамотно разобраться, кто сможет. Заранее благодарю, Слава.
06.02.2014
На моторе меряли напряжение?
слава
06.02.2014
Здоров, генерал-майор! Не мерил т.к. незнаю как к нему добраться. подскажи пожалуйста. А ещё подкинь инфо, где находится резистор печки и как он выглядит.? Многие грешат на него, так ли это.?
диамон
08.02.2014
слава, Цитата слава ( ) Не мерил т.к. незнаю как к нему добраться по моему в поисковике можно много чего найти с чертежами , а из объяснений можно добавить снимай перчаточный ящик, если в последнем положении тоже не работает то на резюк грешить не стоит чаще все таки это мотор либо переключатель но учитывая самопроизвольное включение в момент движения это все таки мотор постучи по панели в район бардачка
слава
09.02.2014
Спасибо всем, всё таки докопался. Намучено конечно у японцев всей этой приблуды, у немцев более продумано в плане ремонта, но сейчас перевёл на" российский" вариант снятия моторчика. а дело в следующем. Вынул салонный фильтр, крутнул вентилятор и всё поехало, и так несколько раз, то работает то нет. Была уже такая ситуация на какой то тачке, то ли бэхи то ли фольце, но не суть,главное отъездил ещё года 1,5-2. В общем, если нет обрыва в обмотке, надо пропаять контакты якорь-обмотка и всех дел, мне уже второй раз помогло. Вопрос на сколько хватит, ну это уже как повезёт. Где то вычитал что, подходит мотор от "приоры", так ли это, кто знает.? На всякий замерил родной. Кто може сказать насчёт "проровского" моторчика, откликнитесь.
10.02.2014
диамон, на некоторых авто последний режим печки ни очем не говорит был у меня лансер 10 у него сгорел резюк и все неработала речка хотя по прозвонке на моторчике питание есть
11.02.2014
БЕРЕШ ОТ МТЗ 80 НЕМНОГО ПОДПИЛИВАЕШ И ВСЕ РАБОТАЕТ но для японцев пилять надо намного тоньше
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 11.02.2014, 00:05
