  • Страница 2 из 3
  • 3
Шевроле Люмина седан
спасибо, и вас с Новым.... как я уже писал не работает еще: подсветка приборов и в последнее время сигнализация
Вы блок сигнализации нашли? (посмотрите по светодиоду сигнализации), щиток должен заработать с габаритами.
простите, не очень понял..щиток - переключатель?
щиток приборов (подсветка приборов) одновременно должны засветится с габаритами.javascript://
это я понимаю.. запитаны они на габаритах
одновременно с включением габаритов включается подсветка щитка приборов от одного предохранителя.javascript://
Сообщение отредактировал электрик - Понедельник, 02.01.2012, 20:40
FORTY55
С авто не знаком. Но судя по обьяснению, сигнализация повешена на питание габаритов. А при включении зажигания она на брелок реагирует?
Добавлено (02.01.2012, 23:31)
И проверь регулятор освещения приборов.от вас далеко до нормальных электриков?
дело в том, что тут по моему вообще нет нормальных электриков.... сейчас ситуация с сигнализацией такая: утром садясь в машину вставляю ключ, и сигнализация пикает, потом все...она не работает
Гость, раскажи какая сигнализация стоит, и не впадай в транс.С твоими ответами становиться больше вопросов
Габариты работают? Подсветка приборов? Как открываются двери(с брелка?) cool
сигнализация Цезарь (на брелоке написано), я так понимаю, она довольно старенькая...габариты работают, но не включаются, подсветка приборов не горит, двери открываю ключем, сигнализация не пикает вообще
Добавлено (04.01.2012, 17:35)
вчера еще раз прошелся по всем предохранителям, все целые
Гость, Спасибо, на сигналку отдельные предохранители поискать, должны быть рядом с ней(вопрос контрольный светодиот мигает,горит на сигнализации?)возможно сигнализация под замену.на габариты проходит коричневый провод от кнопки до панелей приборов(проверь напряжение на кнопки есть? cool
я вчера там ковырялся, рядом с ней стоит реле, думал это она, а оказалось что это от противотуманок...
прошу прощения, а где должен стоять светодиод? я могу брелок сфоткать телефоном и прислать картинку
Честно я такую сигнализацию не знаю, (картинку ненадо), но в принцепи все питающие провода красные и красно-белые проверти (эти ровода подключаются от постоянного источника питания) на них напряжение,а контрольный светодиот устанавливают на передней панели(примерно).Ну а чёрный провод на массу(тоже проверьти).Резюме: если напряжение есть на колодке,(документации нет) то сигналку менять.
так, спасибо...завтра попробую разобраться, сейчас темно, не видно ничего)
gaetano
итак, где находится блок сигнализации я нашел, но до него так просто не доберешься...америкосы..все на клепках делают(( ладно, буду искать какой нибудь сервис
Добавлено (09.01.2012, 11:12)
Добрый день!
Вчера снял блок сигнализации, ничего не изменилось, кроме того, что машина перестала заводиться.... т.е. ни габаритов, ни подсветки приборов(((
  • Страница 2 из 3
  • 3
