Шевроле Люмина седан
gaetano
26.12.2011
Добрый день! я надеюсь на правильный форум обратился)) суть проблемы вот в чем: не работают габариты, подсветка приборов и сигнализация... сначало думал дело в переключателе, пробовал еще 3 шт, результат тот же.. началось все с того, что я менял на машине компрессор кондиционера, свечи, помпу, ремень... ремонт делали своими силами... после этого погасли габариты и подсветка приборов...заехал я на один сервис, там очень "умный" электрик вывел мне на габариты отдельную кнопку (т.е. он кинул 2 провода на провода, которые шли к переключателю, и на новую кнопку..но подсветка приборов при этом так и не работала), какое то время ездил так.... примерно через месяц, при включении габаритов с этой кнопки, стал валить дым из штатного переключателя.... после этого я снял провода с кнопки.... еще через некоторое время, пропала сигнализация, т.е. она вообще не включается, (сразу скажу..поменял батарейки в брелоках))).... машина открывается только ключем.... вобщем как то не удобно так ездить, да и замки периодически замерзают)) если сможете чем то помочь, буду признателен)) машина Шевроле Люмина седан. 1995 г.
26.12.2011
Вам нужен, не умный электрик, а серьёзный электрик.Вамнужно просматривать проводку(после дыма), а также проверьти предохранители,ну и габаритные провода.
пупок
26.12.2011
Я бы съездил к этому "умному" электрику и попросил бы всю проводку поменять, и убрать провода которые он понапутал, какой он нахрен электрик, который не может разобраться даже с габаритами...Ну а если серьезно, то надо эту проводку всю убирать и начинать прозванивать все по-порядку... Сначало надо проверить массу , если с ней все нормально, то начинать прозванивать провода...Делать не спеша например взялись за габариты значит делать габариты, сделали потом переходить на сигнализацию...Прозванивать габариты надо начинать от выключателя если от него плюс 12в выходит значит он работает и следуем дальше,скорее всего на реле (которое вкл габариты) если реле включается а габариты нет, значит смотрим и прозваниваем провода ведущие на реле и уходящие с реле на лампы габаритов....С сигнализацией еще проще...смотрим массу если все нормально,смотрим приходит ли +12в , ну и так далее, главное последовательность, неспешить и все делать по-порядку.....Если надо совет или что не понятно пишите постараемся найти ответ
gaetano
27.12.2011
выключатель работает, т.к. он включает не только габариты, но и ближний свет фар, а фары работают.... блин, где бы еще найти схему электрики)))
27.12.2011
Если габариты работают, проверти предохранители на сигнализацию(надо найти блок, рядом предохранители), ну а с панель придётся снять и смотреть на вводной колодке напряжение подсветки.
gaetano
28.12.2011
осталось самую малость..найти хоть какую то книжку по электрике... в штатной книжке к машине: пол книжки как пристегивать ремень и пол книжки как его отстегивать... америкосы)))
28.12.2011
С книжкой полегче(по сайтам посмотрите, найдёте) ну, а с контролькой (лампочка с проводом) своими руками или найти специалиста.
gaetano
28.12.2011
в том то и дело, что книжки только по Люминам APV (минивены)...просто я не знаю, по электрике они одинаковые...так машины вообще разные, только название одно
28.12.2011
Одинакова маркировка цвета проводов, так что берите схему и ищите, если некуда идти. Удачи вам.
28.12.2011
вот спасибо..весьма признателен за советы..буду разбираться
FORTY55
01.01.2012
ПО идее должен быть предохранитель под капотом на габарит
02.01.2012
дело в том, что у меня под капотом стоит 2 блока предохранителей и еще один в салоне
02.01.2012
gaetano, вы объясните габариты работают,? если ближний работает значит и габариты должны работать ?Если нет то предохранитель.
02.01.2012
нет, габариты не работают...ближний работает
02.01.2012
чтобы проверить всю цепь габаритных огней, подайте напряжение на один из габаритов, будет ли гореть все остальные померить ток нагрузки(2А-3А) или через лампочку, остальноевсё работает(щиток)??С новым годом Вас!
