подключение магнитолы
17.03.2014
на ниссан санни подключил новый магнитофон теперь при включении зажигания загораются габориты что делать
17.03.2014
Гость, смотри точней как подключал что то какой то проводок не туда подключил или вообще где неть они между собой касаються на к.з.
prostomaxxx
18.03.2014
На некоторых магнитолах есть провод, отвечающий за вежливую подсветку. При включении габаритов, подсветка кнопок и экрана становится тускнее. Какой именно это провод нужно смотреть в букваре на магнитолу. И если при вкл. зажигания на проводе который идет от магниотлы появляется питание (а такого не должно быть, если только этого опционально не предусмотрено), то возможно и брак самой магнитолы.
18.03.2014
prostomaxxx, почему же нету есть на всех магнитолах такой провод ато и два бывает для включения активных антен и еще чего неть типо усилитель
Takawara
19.03.2014
В магнитолу, обычно оранжевого цв. вход подсветки(ночной режим),а выхода доп.устройствами(антена,буфер) сипо машинений или голубой,если не можешь разобраться,то посмотри какого цвета провод идет на лампочки подсветки (прикуриватель и т.д.) и отрежь провод такого цв. в соед . с магн.
диамон
20.03.2014
Гость, что делать , что делать-отключить питание магнитофона (аккустику не трогаем ) и по новой при помощи контрольки переподключаем+ 12 постоянный -желтый , АСС- красный, массу можно не подключать при правильном монтаже корпус магнитофона прикручивается к усилителю тарпедо на время проверки хватит и антенного минуса, се остальное отрезаем и изолируем, как то примерно так
23.03.2014
Хм а массу (магнитолы)на корпус(авто)кинуть а не на провод габаритов непробовали ?
диамон
25.03.2014
Андреи, если масса по проводу подсветки ( габаритов) то при их включении выгарает пред
27.03.2014
Неисповедимы пути электронов(Ацкии сотона),и корявых рук(выгорает пред на правую сторону габаритов)
