Соединение электропроводки
autoelectrik40
Всем привет! вопрос к гуру электрического дела, подскажите, при разрыве электропроводки, какой самый наилучший способ соединения проводов? пайка? или кто еще чего посоветует? скрутка не вариант,коса проводов подкапотной проводки, скрутка долго не протянет.
Может кто посоветует чего чтобы 50 проводов паяльником не ковырять?
autoelectrik40, обжимные трубки медь, сверху тут (термоусаживающая ), если не удленять.
autoelectrik40
так вот у него как раз в некоторых местах нужно вставку вставлять,полностью перебирать это вообще беда,порвало всю косу подкапотной проводки
Takawara
ПАЙКА,ТЕРМОУСАДКА.
autoelectrik40
Цитата Takawara ()
ПАЙКА,ТЕРМОУСАДКА.
да это понятно,еще в первом посте написал что вариант про пайку единственный,думал мож кто еще какие нить секретные приспособления подскажет.
спасибо!
Prince
правильная скрутка и термоусадка. не разу скрутка не подводила, (пользуюсь также обжимами) пайка в авто противопоказана (тряска, вибрации)
от чего иногда приходиться пропаивать релющки.
пайка нивкоем случае припои такая хрень .сверху блестит а внутри сплошной окисел.так что прес и скрутка рулит smile
