Не глушится двигатель
Yurka1978
Всем доброго времени суток.
Подскажите,пожалуйста,в чем проблема? Автомобиль Форд Фокус 2,при включенном ближнем свете фар не заглушить двигатель(выключаешь зажигание,вынимаешь ключ,а машина работает).Раньше было все OK.
timer
Горят ли фары при включении зажигания? и есть ли зажигание при включении фар?
Yurka1978
Работают и свет и зажигание
timer
я имел ввиду, если при выключеном зажигании включить фары, то как это отражается на зажигании, и загорятся ли фары если их не включать а зажигание включить?
Yurka1978
Если при выключенном зажигании включить фары-горят только фары
Далее включаю зажигание-горит зажигание и фары
Если при выключенных фарах включить зажигание-работает только зажигание
Сообщение отредактировал Yurka1978 - Воскресенье, 15.06.2014, 18:40
timer
после чего случилось? двигатель мыл?
