мерседес вито 2002 г. 2.2cdi
Бодя
установил кондиционер, но немогу разобраться с подключением блока комфорта, заранее спасибо
burov-vyazma
А в чем конкретно проблема?Если можно,всю информацию,которой владеешь.УДАЧИ!
Бодя
блок комфорта стоял механический, а кодиционер прислали без проводки. проводку я проложил и осталось подключиться к блоку комфорта. но не могу разобраться на какие выходы подключить включение кондиционера, управление забора воздуха (салон-улица) и и регулятор температуры воздуха
Бодя, фото блока комфорта, проводку проложил сколько и куда, поясни.
Бодя
я проложил проводку до компрессора, датчика температуры(перед радиатором печки), до соленоида который регулирует забор воздуха(салон-улица),до заслонки которая перекрывает радиатор печки и паралельно до клапана который регулирует подачу жидкости в радиатор печки. Я не могу найти на какие выходы блока комфорта должны приходить еще дополнительные (+) и (-)
Бодя,может это поможет 2-:3+ это часть схемы
фото разъёма, сколько контактов?
Прикрепления: 20090718181616.pdf (234.2 Kb)
