не срабатывает вентилятор радиатора
Jast_one
19.07.2014
не срабатывает вентилятор радиатора,тимпература уже в красной зоне,при вытаскивании фишки с дтож вентилятор начинает молотить,поменял два датчика тимпературных,не помогло,подскажите пожалуйста что я еще не учел?ваз 2110 инжектор,залит тосол но он с водой чуть разбавлен,а из за пробки расширителя вентилятор может не срабатывать?незнаю после чего все началось,я машину уже так брал(была уже эта проблема)
Сообщение отредактировал Jast_one - Воскресенье, 20.07.2014, 08:45
timer
19.07.2014
Что залито (вода, тосол, антифриз)? проверь пробку расширителя. Подключи сканер и посмотри реальную температуру.
GDANOVSKIY
19.07.2014
timer, пишет же залит тосол,после чего началось???
20.07.2014
Пробка должна быть закрыта плотно и для уверенности проверьте термостат и помпу.
22.07.2014
Jast_one, возможно разногласии показание приборов(поменяй 2 ой датчик на приборную панель), как писали подключи диагностический прибор.
диамон
22.07.2014
Jast_one, поменяй пробку расширительного бочка
