не работает аварийная сигнализация при нажатии на кнопку,и поворотники тоже не работают,но поворотники начинают работать тогда когда включена кнопка аварийки?ваз 2115цуапуфруеумцныи4тиы5нтуу5куацфЦрпыкяорты
Кнопку отщелкнул-работает аварийка не зависимо от зажигания. На аварийку идет отдельное питание через свой предохранитель фактически с акб. При смене фиксации кнопки и ВКЛЮЧЕННОМ зажигании- работают повороты НО по питанию через замок зажигания. Тоесть через другой предохранитель. Проверьте еще раз предохранители , замените кнопку или ищите постоянное питание на кнопке.Ярославль. Ремонтирую лично.
