падает напр-ие на вольтметрепри включении поворотов ваз-2108
сечик
Всем привет  , Уважаемые форумчане  ради интереса спрошу у вас -авто  ваз-2108,  напряжение  заряда аккумулятора  в пределах нормы т е 14,1В, на вольтметре на панеле приборов  точно нескажу  так как  стрелочный вольтметр ну думаю тоже также  (стрелка  в белой зоне ) как только включаеш любой поворотник  то  напряжение на  вольтметре на панеле  падает на красную  зону  ну  примерно   вольт до 10 но при этом  напряжения на  клеммах аккумулятора  остается практически без изменения  ,при аварийке  напряжения практически не падает   Вот хотел спросить в чем  такая фишка?  спасибо
timer
Дело в том, что повороты работают от основной системы зажигания, от нее-же работает вольтметр, а аварийка питается в обход цепи зажигания. Вот поэтому такая разница.
Добавлено (15.08.2014, 19:57)
а вообще в России про разницу есть хорошая поговорка  smile
сечик
спасибо дошло  -  повороты  питаются при включенном зажигании,  т е питание  через реле зажигания  замок и т д,  а аварика напрямую  , все спасибо   вам,   Кстати неужели  так  много берет на себя катушка  реле зажигания  что такие потери ?
Сообщение отредактировал сечик - Пятница, 15.08.2014, 21:07
