Проблема с электрикой.
haword
28.08.2014
Здравствуйте. Такая вот проблема. Авто ваз 2109 карбюраторная. Был старый ЧЯ с пальчиковыми предохранителями. Купил с рук б/у с рожковыми то же для карбюратора. Проездил где то с месяц и настало веселье не пойму в чем дело. При включении зажигания приборка вообще не загорается. При попытки завести, машина заводится, приборка оживает но не понятно как горят сверху лампочки диагностики. При этом если включить поворотник приборка начинает моргать, стрелки прыгать такие же симптомы при включении задней скорости. в ЧЯ проблема или может быть общая масса оторвалась?
timer
28.08.2014
haword, Похоже на массу, пошарьтесь под панелью должен быть черный провод прикручен к кузову в районе левой стойки
28.08.2014
Масса на древних 09 на панель приборов идет за панелью клеммой мама . Более новые уже имеют массу под болт и так же за панелью на кронштейне рулевой колонки. Заодно проверьте массу на кузов возле АКБ.
haword
29.08.2014
спасибо, проверю. но у меня реальное ощущение что и движок начинает с перебоями работать при этом. так как он у меня заглох один раз когда я поворотник врубил начал поворачивать и бах заглох. завел а он плавает, вырубил поворотник заработал нормально. но надо будет перепроверить. завтра пойду проверю точнее заодно и массу поищу.
29.08.2014
Проверяйте.
