Не работает сигнал и дворники
TOPDEVICE
Сегодня поменял сигналы с волговских наGMP дудел дудел и додуделся что перестали работать сигналы и сними одновременно дворники.Проверил предохранители все живые вот теперь дальше уже не знаю куда смотреть.На дворники знаю что релюха стоит вскрывал реле чистое без запаха и каких либо прогорелостей .Было при замене пару коротышей.Где копать товарищи направьте на верный путь.Машина вольво 960 1994г.в vin yv1964986r0038146 Залез под торпеду провода вроде все целы запаха гари нет.
Очень внимательно проверьте предохранители.
TOPDEVICE
Я их очень внимательно проверил каждый вынимал
Добавлено (31.08.2014, 12:48)
Могл ли где нибуть провода прогореть
Маловероятно. Выньте реле сигнала и проверьте контролькой присутствующие напряжения. На одном из 85 , 86 плюс на другом минус от баранки. И на одном из 30, 87 должен быть + а другой идет к сигналу.
Прикрепления: 7524777.png (15.0 Kb)
TOPDEVICE
на этой машине нет реле сигнала
Если у вас были волговские с одним контактом то однозначно есть реле сигналов. Потому что с руля идет минус а к сигналу приходит включаемый плюс.
vepa
мужики,кто знает как найти где находиться реле на опель вито на винтелятор охлождение двигателя?
Добавлено (01.09.2014, 09:32)
Либо в подкапотном блоке предохранителей либо на радиаторе.
