через раз работает стеклоподъемник
Jast_one
09.09.2014
из за чего бывает при нажатии на кнопку правого стеклоподъемника он то работает то нет, бывает кнопку надо несколько раз нажимать подряд, раз 5 нажал на шестой раз окно может начать окрываться пока кнопку не отпустишь и так каждый раз, ваз 2109
диамон
09.09.2014
Jast_one, судя по всему- эту лошадь проще застрелить , а еще можно кнопку поменять
artemsklyudow
25.09.2014
была такая фигня,поменял кнопку и все норм)
26.09.2014
Jast_one, переставь кнопку с другой двери если проблему уйдет то покупаи новую кнопку если нет то разбираи дверь и гляди сам мотор
