ваз 2109,1998 г.в.
artemsklyudow
15.09.2014
кто знает почему горит предохранитель f7 ,на ваз 21093?из-за этого не горит подсветка панели приборов,подсветка кнопок,подкапотная лампа,подсветка рычагов печки и подсветка номера..начал перегорать после того как снимал панель для замены радиатора отопителя,все собрал и соединил так как было..
Сообщение отредактировал artemsklyudow - Понедельник, 15.09.2014, 22:13
16.09.2014
Где то при сборке сделали замыкание по подсветке кнопок. Попробуйте отключить регулятор яркости подсветки и воткните пред с включенными габаритами. Внешние габариты должны гореть а по салону придется в торпеде искать замыкание.
диамон
16.09.2014
artemsklyudow, Чаще всего подсветка номера в гофре
artemsklyudow
17.09.2014
габариты горят,без преда
17.09.2014
Одна сторона габаритов связанна с подсветкой торпеды.
17.09.2014
подсветка прикуривателя желтый провод коротнул на массу
artemsklyudow
18.09.2014
не знаю как,но предохранитель у меня отсутствует на своём месте,но габариты горят)
