Утечка тока Outlander XL
ritz
Доброе времени суток! Столкнулся с проблемой. Утечка тока 0,42А. Выявил предохранитель №8. Ставил музыку - проверил, она не при чем. Ставлю на сигнализацию (clifford matrix 300), утечка пропадает и становится 0,04А. Может кто подсказать в чем дело и где копать, что бы облегчить себе задачу? вечером пойду искать по разъемам....
ritz, посмотри блокировку на сигнализации, реле блокировки.
Удачи!
Концевики дверей , капота, багажника зажмите и подождитеот 15 до 3х минут. Возможно машина не успевает уйти в сон.
0.04 это хорошо.
kolyanskiy
Вообще сколько машин приезжало проблема с утечкой всегда была одна это магнитола... и ничего другого я не видел если тока спец машины у них там оборудования много..
неправильно подключена блокировка на сиге надо ехать к нормальному электрику wink
Хм... столько разнообразных фокусов насмотрелся от "автоэлектриков". Это и резистор "подтяжки к +12 В" на концевиках Ford, и подключение к цепи управления штатным ЦЗ реле сигналки контактами НЗ вместо НР, и ...  т.д. и т.п.
Ну а питание НЗ реле, подключенное в цепь 30 - это их любимая "изюминка".
"Автоэлектрики" - они такие ... выдумщики... Те, кто "при установке сильно не заморачивается индукцией и физикой..." (с).
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 16:31
Сами кем будете?
Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 10.01.2015, 20:57
Хм... Аватарку же спецом приатачил...
Так, пробавляюсь на досуге автоэлектрикой ... (в основном - сигналками)
Понятно.
andru6, вот то что автоэлектрики в скобках это правильно замечено.и насчет что (забавляетесь) честно отвечаете.я например после установки*радиолюбителями* sweated такого количесва извиняюсь го-на выбрасываю что даже клиенты в шоке wacko
